Ik heb hier een Polo 1.2 - 6v (60pk) uit 2008 met een BBM motor. Hij werd aangekocht door een vriend met het probleem dat deze regelmatig op 2 cilinder loopt. Met VCDS is te zien dat cilinder 2 ontzettend veel misfires heeft. Op een 2 á 3 minuten stationair zitten we al op dik 400 misfires. Bij stationair schud de motor ook (flink). Eenmaal in de toeren (zoals bij rondrijden) heeft hij veel minder tot geen misfires en is het schudden ook weg.
Bobines én bougies zijn onderling uitgewisseld, de misfires blijven bij cilinder 2. Bougie 2 was erg vettig en als je de bovenkant van zuiger 2 bekijkt met een camera, ziet deze ook redelijk vettig uit. De kleppen zijn via de camera lastig te zien vanwege de hoek waarin het bougiegat is geplaatst.
Compressie van de cilinders werd (bij warme motor) gemeten en wel: C1 - 12 bar, C2 - 6 bar, C3 - 6 bar. De compressie zou tussen de 10 en 15 bar moeten zijn volgens de specs. Onderling mogen ze max 3 bar afwijken
De vorige eigenaar had eerder problemen met de viergastest (6 maart 2023) waar de auto uiteindelijk wel doorheen is gekomen (of hij werd gematst). Bij de keuring van dit jaar werd er geen CO probleem (of overige bijzonderheden/adviespunten) vermeld. De vorige eigenaar heeft zelf de lambdasensor voor de kat vervangen. Desondanks blijven hier foutcodes op terug komen (wellicht bekabeling). Ook na het wissen. Verder is duidelijk te zien dat injector 2 eerder is vervangen. Deze ziet er erg schoon uit. Rondom de injectoren zijn geen sporen van een lekkage.
VCDS Log:
VIN: WVWZZZ9NZ8Y202823 Mileage: 233730km-145233miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03D 906 023
Component: SIMOS91 1.2l 2V 5414
Revision: --H04--- Serial number: VWZ5Z0H3011243
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: 5BE39771FF367E021A1-5160
VINID: 9E69EAAAA25EA88A420022020C09E73B8D
3 Faults Found:
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1
P1115 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
Voltage: 0.460 V
Voltage: 13.67 V
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2
P1117 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
16686 - Cylinder 2
P0302 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Readiness: 0110 0101
Mijn vraag:
Waar kan ik het beste beginnen? Als het probleem met de lambda wordt aangepakt, zou dat de misfires kunnen oplossen?
VCDS Log:
Coding: 0000071
3 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Voltage: 0.460 V
Voltage: 13.67 V
Freeze Frame:
16686 - Cylinder 2
Freeze Frame:
Mijn vraag:
Volkswagen Polo - 9N30V4 (Trend) 2008
1.2i - 6v (BBM)
