Storing Stadslicht B12E815
Beste Leden,
Ik heb sinds kort een storing die niet weg wilt gaan, ik had mijn halogeen stadslicht gewijzigd naar een LED, toen kreeg ik deze melding. Nu heb ik mijn koplamp vervangen voor een VLAND koplamp. Maar de melding blijft staan... , wat kan ik hieraan doen?
Volkswagen  Polo 6C  1.2 TSI 90pk
De vland lampen hebben toch die lijn door de koplamp als stadslicht? Dus je bent van halogeen naar led lamp naar led strip gegaan.
Twee opties:
Uitcoderen
Weerstand plaatsen
In principe is het gewoon plug and play, ik kreeg die melding al eerst bij me halogeen lamp voorheen had ik ook een led lamp besteld echter na een tijd gaf die op, had ik een philips besteld van AliExpress :(, die gaf die foutmelding en daarna begon de drama. Nu heb ik dus vandaag nieuwe koplampen gemonteerd en ik dacht omdat het plug and play is moet er geen probleem zijn maar ik zat er naast..
Over die uitcoderen, is dat mogelijk met OBD11 zoja hoe?
(Foto voor duidelijkheid en de andere melding is linkerstadslicht)
    170.2 KB · Weergaven: 19
Zoals ik al zei, die vland hebben geen canbus error free weerstand erin zitten, coderen of weerstand ertussen. Ik heb dat met mijn achterlichten gehad, kreeg op elke lamp een melding dat tie kapot was. Daarna overal een weerstand tussen gezet en nooit meer ellende gehad. Mocht ik de auto verkopen met oem achterlichten, hoef ik ook niks te coderen.
Kan je mij meer vertellen hoe ik dit kan aansluiten ?
Het zijn zulke, in verschillende wattage wat overeenkomt met je lamp. Dus de originele halogeen, daar staat het aantal watt op en zo'n weerstand moet je plaatsen. 1 draad op zwart, de massa en de andere draad op de plus van de betreffende lamp.
adaptatie kanalen voor de lamp opzoeken in 09 en dan type of load zetten op led open load diagnostics
Update: het is me gelukt via OBD11. Backupje gemaakt op aanraden van Pigeon. Vervolgens de juiste lampen in de lijst gevonden. Bij mij stonden ze al op LED open load diagnostics. Veranderd naar LED Signal (gevonden op een ander forum) en weg was de storing. Gelijk ook even veranderd dat de LED balk nu DRL is op de 0 stand en daarbij de lampen in de bumper uitgeschakeld. Werkt als een trein.
Volkswagen  Polo  1.4 TDI 75pk
