Stoelverwarming aansluiten,hoe??
D
Deleted member 4363
Zojuist een highline interieur aangeschaft met stoelverwarming . Natuurlijk is het zonde om deze niet aan te sluiten. Heeft er iemand een How To ?? Liefst met foto's
je hebt nodig:
2 schakelaars (links en rechts)
kabelboom
regelapparaat
regelapparaat prop je weg achter je RNS
brede kabel in regelapparaat
kabeltjes trekken naar de knoppen boven de RNS, knoppen aansluiten + erin klikken
kabel naar zekeringenkast met een 30A zekering op terminal 75
massa kabel aansluiten op een aarde punt
kabel met de connector aansluiten op BCM pin 36 op de zwarte connector
kabel zonder connector aansluiten op de achtergrondverlichting (bv bij lichtschakelaar grijs/blauw)
beide kabels naar de stoelen trekken onder de mat door
met vcds een vinkje zetten (niet 100% zeker)
is niet moeilijk maar wel veel werk...
plaatjes dank aan @Mikkie30
20151019_163810-jpg.11101
vlnr 2 knopjes, de uiteinden van de kabelboom voor de knpjes, de module en de kabel naar de module
20151019_164440-jpg.11102
vrnl kabel naar de zekeringenkast (30A), 2 stekkers voor naar de stoelen, massalusje, kabel voor naar de BCM en kabel voor de verlichting
De kabel is NIET nodig weet ik uit ervaring, deze enkele draad is voor een zgn lin-bus (master slave constructie waarbij de BCM de master is en de sitzheizung steuergerät de slave is. Op de lin-bus komt een simpel bericht van inschakelen of uitschakelen naar gelang stand van de moto). Ik heb het de afgelopen vakantie ook ingebouwd. Vreemd genoeg had ik al een draad in pen 36 zitten. Ik heb deze draad dus afgeisoleerd en een relais in de voeding gezet. Niet origineel, werkt wel zo goed :mrgreen:Stick Out Tongue
