Artikel Onderhoud: Bougies
Johan
Beheerder
4,637
2
1,037
193
De bougie is een essentieel component van het ontstekingssysteem van de benzinemotor van het voertuig. Met behulp van dit onderdeel wordt een elektrische vonk gegenereerd en het samengestelde mengsel van brandstof en lucht ontstoken. De bougie is opgebouwd uit contacten van metaal met een onderlinge afstand van nog geen millimeter (de zogenaamde massa elektroden). Hiertussen zit een isolator. De gemiddelde levensduur van een bougie ligt tussen de 20.000 en 30.000 kilometer. Bougies van Platinum of Iridium kunnen tot 90.000 kilometer meegaan. Factoren die een rol spelen op de levensduur van dit onderdeel zijn het bouwjaar van de auto, de brandstof en de omstandigheden waaronder het voertuig wordt gebruikt. De vervangingstermijn vindt u in het instructieboekje van uw auto.
Zo herkent u een versleten bougie
Er zijn een aantal aanwijzingen dat een bougie versleten is. Een daarvan is dat de ontsteking hapert. Ook kan het zijn dat er geen of onvoldoende vonk ontstaat, met als gevolg dat het voertuig niet kan worden gestart. Bovendien is een onregelmatig draaiende motor een veel voorkomend verschijnsel. In elk van deze gevallen zul je de bougies moeten controleren. In het instructieboekje van de auto staat aangegeven waar je de bougies in het motorgedeelte kunt vinden. Maak het deel rondom de bougies eerst schoon om later verontreiniging te voorkomen. Haal de bougiekabel voorzichtig van de bougie en verwijder deze vervolgens met een bougiesleutel. Bekijk de conditie van de bougie. In geval van slijtage zul je deze moeten vervangen.
De bougies van Bosch komen hier vanwege de uitstekende kwaliteit voor in aanmerking. De Bosch bougie 66 mm lang heeft een buitendraad van 14 mm en de lengte van de schroefdraad is 19 mm. De vonklengte is 3 mm en de afstand tussen de elektroden is 0,9 mm. De onderdelen zijn van hoogwaardige materialen gemaakt en geschikt voor de meeste automerken, onder andere Audi, Citroën, Ford, Nissan, Opel en VW.
Hoe bougies vervangen
De vervanging van bougies kun je heel makkelijk zelf doen.
  • Open de motorkap en vind de bougiekabels met daaronder de bougies.
  • Maak eerst het gedeelte rondom de bougie schoon.
  • Haal de bougiekabel los. U ziet dan de bougie zitten.
  • Verwijder alle bougies gelijktijdig. Zorg ervoor dat u de kabel van een merkteken voorziet, zodat u deze weer op de juiste plek kunt aanbrengen.
  • Nadat de kabels zijn weggenomen, moeten de bougies met behulp van een bougiesleutel worden losgemaakt. Plaats de sleutel over de bougie en neem deze voorzichtig uit de bevestigingsplaats.
  • Check de bekabeling op slijtage en beschadigingen.
  • Plaats de nieuwe bougies in de cilinderkop en draai deze handmatig vast. Vervolgens met een bougiesleutel of momentsleutel verder vastdraaien. Niet te strak, zodat het scheuren van de bougies wordt voorkomen.
  • Breng de bougiekabel aan.
Check of alles naar behoren werkt. Is dat het geval, doe dan de motorkap dicht.
Waarderingen: Ruud9N
