Voetverlichting aansluiten 6R
In verschillende howto's vind ik dat de footwell lights aangesloten worden op de binnenverlichting. Dit kan natuurlijk, maar is het niet beter om deze op de BCM aan te sluiten (als dat kan)? In het BCM pinbezetting overzicht zie ik dat P65 van T73a (zwarte stekker) aanwezig is voor footwell lights..
65 30al, A23, dome lights, footwell lights
Iemand dit al eerder gedaan? En geeft dit ook de mogelijkheid om met een gti teller de sterkte in te stellen?
Ik heb stroom afgetapt via de zekering van mijn kentekenplaatverlichting. Zodoende gaat de voetverlichting aan in de stadslicht stand en dimlicht stand, en blijft ook aan tijdens het rijden.
Ik wil leds inbouwen die zowel rood als wit branden. Rood wordt aangesloten op de interieurverlichting (bijv. vanaf de lichtschakelaar) en brandt (en dimt) dus mee als de interieurverlichting brandt, wit dus het liefst op de BCM en enkel als de deur opengaat.
Ik zou graag willen weten waarom ik hem niet aan zou sluiten op de BCM, maar op de interieurverlichting.
ik heb m via de binnen verlichting gepakt. omdat dat de makkelijkste oplossing voor mij was.
Mijn voetverlichting gaat dus aan als me binnen verlichting ook aan gaat.
via de bcm is het natuurlijk beter. en kun je m instellen als je een mfa+ hebt! (gti teller)
maar had geen zin om het aan te laten sluiten voor veel geld! dus de makkelijke manier gedaan.
Bedankt, Franklin, voor je reactie. Weet je ook toevallig of het zonder mfa+ ook werkt? Ik neem aan van wel, en wil op termijn de standaard teller vervangen. Vandaar dat het me slimmer lijkt om het direct via de BCM te doen.
En waarom laten doen? Dit is toch prima zelf te doen?
Ik weet het echt niet!
Ik kom niet aan mijn bcm.
Als je op Ali besteld zit er wel een bcm aansluiting aan.
Ik Kan je alleen vertellen hoe ik m op me hemel verlichting heb aangesloten
Waarderingen: Tarabass
Op youtube zie ik wel filmpjes dat het via de bcm kan bij modellen golf6/touran/jetta.
Hoe bevestig je de lampjes eigenlijk? Zit er al uitsparingen of moet je die maken?
Klopt hoor. Ook bij een Passat sluit je het aan op de BCM. Heb toevallig nog een set liggen die ik binnenkort moet inbouwen bij een Passat. Je krijgt dan, na wat coding in VCDS, een extra menu in de teller waarmee je de lichtsterkte kan instellen van de verlichting.
Als je gebruik maakt van bepaalde leds die ik altijd koop bij een kennis kun je dezelfde verlichting gebruiken voor continu. Dus wit als je instapt en rood als je interieurverlichting brandt. Je moet dan een extra draad trekken in de kabelboom en deze aansluiten op je dashboardverlichting. Dat ziet er zo uit:
Aangepast lampje. Halogeen eruit gehaald en led met rood en wit licht erin geplaatst.
Extra draad in kabelboom gedaan voor de interieurverlichting.
Menu in teller erbij om de witte leds in te stellen.
Deur open en witte led brandt.
Deuren dicht en rode interieurverlichting brandt. Rode leds dimmen mee op de interieurverlichting.
Nogmaals met witte leds als deuren open zijn.
(sorry voor de slechte foto's. zijn gemaakt met een oude telefoon jaren geleden. de passat ziet er inmiddels ook totaal anders uit van binnen Stick Out Tongue )
Ik zoek overigens nog wel naar een footwell setje op Ali met twee lampjes (halogeen). Kan alleen maar met 4 lampjes vinden :|
Anders moet ik zelf de kabelboom maar maken, ook niet een groot probleem.
@Tarabass dit is volgens mij halogeen.
€ 10,11 32%OFF | 2 Stks OEM Originele voor Voetenruimtebekleding Licht Voor Golf 6 Jetta MK5 MK6 Tiguan Passat B6 Polo 7L0 947 415 5ND 947 415 7L0947415
Mij lijkt LED mooier of kan je het halogeen lampje wisselen met LED?
Edit: antwoord gevonden. Het kan.
Met of zonder led maakt niet zoveel uit. Die vervang ik toch voor leds van een kennis van mij. Die soldeert deze leds zelf, waardoor je én wit én rood licht hebt op één printplaatje. Vandaar ook de extra draad uit de unit ;)
Ik heb inmiddels de lampjes binnen en wilde van het weekend beginnen ,met het aansluiten op de bcm. Voordat ik wilde beginnen wilde ik "Footwell" activeren in de BCM, maar kan dit nergens vinden. Erg vreemd. Iemand een idee hoe dat kan?
Gaat om een 087 BCM.
Dat is dus precies waar ik gekeken heb, en waar ik het ook vind in mijn Passat. Maar deze opties zitten niet in de BCM van mijn Polo. Terwijl dit de highline versie is. Om het menu straks dus in een MFA+ te krijgen moet ik upgraden vrees ik. Zou het dan wel werken zonder de optie in de BCM (en dus zonder menu in de teller)?
