verwarming doet niets meer
Ik zit met volgend probleem, dat de verwarming het nu heel niet meer doet.
Er voor goed gewerkt altijd tot hem plots weg viel als men hem bv hoger zette of dergelijk.
via vcds willen zien maar ik vrees door een of ander reden dat er de code weg van is.
De garage is geen optie gezien die volzet zijn en ik geen maand wil kond rijden zonder verwarming ook niet echt aangeraden als de ruiten zouden aangedampt zijn.
Kan me iemand zeggen wat de oorzaak zou kunnen zijn, en eventueel de moeite zou willen doen om mij hier printscreens te plaatsen in stappen om het in vcds na te zien tegoei met dan de bijhorende Bits en dergelijke dan kan ik dit al uitsluiten als het dit zou zijn dan is het iets anders.
Alvast bedankt.
Volkswagen  Polo 6R  1.4 16V - 105pk
daarnet toen ik onderweg was voelde ik aan de roostertjes warmte maar niet dat het echt blaasde,
ik zal straks eens uitlezen en dan hier posten wat ik te zien krijg.
of staat er een veiligheid op dat deze niet in gebruik mag, de batterij geladen moet worden want ik merk dat de elektrische ruiten heel moeizaam werken ook.
Dus ik ga hem vandaag ook laden met de lader.
1 Fout Gevonden:
18326 - Belastingssignaal van dynamocontact DF
P1918 - 000 - Onderbreking/kortsluiting met plus - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00100000
Fout Prioriteit: 4
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 162
Kilometrage: 119517 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2050.14.26
Tijd: 18:13:44
Bevries Frame:
Bin. Bits: 00000010
Belasting: 16.0 %
Lambda: -1.0 %
Snelheid: 0.0 km/h
Temperatuur: 62.0°C
Absolute Druk: 231.8 mbar
TPM: 781 /min
Gereedheid: 0000 0000
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 6R0-907-044.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
Component en/of Versie: Climatronic H08 0305
Software Codering:
Dealer Code:
VCID: 326D7FB16D6F4D8E527-8067
3 Fouten Gevonden:
00898 - Aansturing aircocompressor
010 - Open of Kortgesloten aan Positieve Spanning - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00101010
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 157
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2050.14.26
Tijd: 18:18:24
01273 - Aanjager ventilatie (V2)
000 - - - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 162
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2050.14.26
Tijd: 18:24:18
00457 - Regelapparaat elektrische installatie J519
013 - Controleer Foutcode Geheugen - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00101101
Fout Prioriteit: 6
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 162
Kilometrage: 119697 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2050.14.28
Tijd: 07:41:03
Software Codering:
Dealer Code:
3 Fouten Gevonden:
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 157
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2050.14.26
Tijd: 18:18:24
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 162
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2050.14.26
Tijd: 18:24:18
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 6
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 162
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2050.14.28
Tijd: 07:41:03
Airco storing had ik ook in mij 6R. Zo af en toe deed mn airco t niet, ff aan en uit zetten en t was opgelost. Volgens de garage was dit een kabelbreukje ergens onder het dashboard. Heb mij er niet aan gestoord.
De dynamo lijkt ook op een slecht (stuur)contact. Of misschien wel gewoon kapotte koolborstels.
ik zou voor de aanjager beginnen met de regelmodule voor je aanjager. Deze gaat wel vaker kapot (voornamelijk door warmte)
de motor van de aanjager kan je zeer gemakkelijk testen: spanning aanbieden op de contacten van de motor zelf. Zorg er dan wel voor dat er geen stekkers van de motor meer aangesloten zijn!
