Nieuwe kabel is beste oplossing hoewel je ook wd40 erin kan spuiten en een tijdje de kabel aantrekt en los laat. De hendel zit vast aan 1 kant van je voering met een popnagel. Dat deel loshalen en dan inspuiten mrt wd40 en een tijdje heen en weer bewegen.
Als je begint:
Handrem terugstellen
Moer loshalen en buitenste lager eruit
Trommel los tikken met hamer
Foto maken van binnenwerk
Veertjes loshalen
Voeringen hangen nu los, handremkabel uit hendel halen
Hendel op soepelheid controleren
Cilinder op lekkage of roest controleren.
In omgekeerde volgorde opbouwen
Vergeet niet je steller, tussen je twee voeringen met dat schroefdraad en dat soort tandwieltje erop, terug te stellen.
Trommel erop en lager en moer erop
Wiellager afstellen door trommel te draaien en de moer aan te draaien tot de trommel weerstand ondervind.
Steller in de trommel op draaien door gat wielbout, trommel draaien tot het licht slepend gaat
Andere kant zelfde verhaal
Handrem afstellen tot je wiel met ongeveer 3 kliks vast staat, ook met draaien van het wiel.
Allerbelangrijkste: vweet je niet wat je doet? Niet aan beginnen en een garage bellen.
