Welkom op MyPolo!
Trillen bij remmen geknak bij sturen
Discussie in '(2009-2014) Volkswagen Polo 6R' gestart door Frisling, 27 jan 2019.
  1. Frisling
    Frisling New Member
    Lid geworden:
    2 jun 2016
    5
    0
    1
    Dag allemaal
    Mijn 6r trilt bij remmen, rechrdoorloop geen problemen loopt super rustig.. Het nemen van een drempel geeft gekraak.
    Bij een krappe bocht links achteruit geeft het ook een enkele droge "knak" onder de motorkap.
    Mijn eerste gedachten zijn een kromme remschijf; of alle twee,
    En ik twijfel of de ophangrubbers van de spoorstang nog goed zijn? Of moet ik het zoeken in de stuurstang(en).
    Groet Frisling
    Volkswagen Polo 9N3 1.2 TDI
  3. Robin-1991
    Moderator
    Lid geworden:
    18 aug 2017
    1.271
    308
    83
    #2 Robin-1991, 27 jan 2019
    Laatst bewerkt: 27 jan 2019
    Ik denk inderdaad een kromme remschijf.
    Maar voel je het trillen met remmen in je stuur of in je stoel?
    In je stuur betekent dat het voor zit,
    Als je de auto voelt trillen(bijvoorbeeld door je handrem tijdens het rijden er op te doen)
    En je voelt hem in je stoel dan zit het achter.
    Mits je remschijven achter heb :)
    Die kraak is lastig zonder geluid te beoordelen, maar ik gok op een stabilisator rubber.
    Vw Polo 6r 1.2 tsi
  4. pigeon
    pigeon Well-Known Member
    Lid geworden:
    7 nov 2014
    ZH
    2.556
    1.361
    113
    Dat gaat niet helemaal goed wat je daar zegt Robin.
    Je zegt dat beide trillingen in het stuur te voelen is.
    Het is remmen en trillen stuur---> schijven voor
    Trillen in de stoel, meestal voelbaar rond de derrière :rolleyes:, schijven achter.
    Kraak kan heel veel zijn, draagarm rubber, stabilisator rubber, veer rondom deschokdemper.
    volkswagen polo 6c 1.2 tsi 90 pk
    Laszlo vindt dit leuk.
  5. TCL
    TCL Tuningcenter Lowering
    Sponsor VCDS Support
    Lid geworden:
    18 jun 2011
    Breda, Brabant
    436
    117
    43
    Omtrent je trilling vermoed ik idd dat het daarmee van doen heeft. Trap lichtelijk op je rem en voel wat je pedaal doet. Beweegt of voel je dat de auto schokkend remt dan is het vermoedelijk je schijven.
    de knak kan betekenen dat je homokineet niet lekker is die trillingen bij remmen kan veroorzaken .
    Omtrent het kraken op drempels zijn het vaak de stabi rubbers die droog worden met dit weer en dan te stug waardoor de boel gaat kraken.
    Dit is een diagnose op afstand wat altijd lastig is. Maar dit zou het kunnen zijn
    www.lowering.nl voor al uw verlagingen. Ook VCDS/VCP www.lowering.nl/vcds . +31(0)615228709 ook via whatsapp. Skoda Octavia 1 RS 1.8T
  6. Frisling
    Frisling New Member
    Lid geworden:
    2 jun 2016
    5
    0
    1
    Dank voor een snelle reactie!
    Het trilt inderdaad in het stuur; en ik denk ook dat de rubbers van de stabilisatie stang op zijn; mag ook na 8 jaar.
    Ik wil vanmiddag het vooreind van de grond halen en dan zien of er ergens ruimte zit. Om bij die stabilisatie stang te komen moet zeker de hele bekleding eronder weg?
    Hoe raakt zo'n remschijf eigenlijk krom???
    Ik meld mij nog weer.
    Groet Frisling
  7. dennis lander
    dennis lander Member
    Lid geworden:
    14 jan 2019
    delfgauw
    37
    10
    8
    hallo
    Hoe de remschijven krom kunnen gaan is , Wat mij ooit is verteld , De remmen worden warm tot heet , als je dan door een plas water rijd koelt deze enorm af , Rem je vervolgens weer warm , door water weer koud .
    En volgens mij reageert de stalen schijf daarop door lichtjes krom te gaan trekken.
    dennis
    Spritmonitor.de Volkswagen Polo 6R 1.2
    TCL vindt dit leuk.
  8. onlylyon
    onlylyon Active Member
    Lid geworden:
    16 dec 2013
    431
    193
    43
    Grootste probleem is dat iedereen voor een stoplicht z'n rem ingetrapt houdt. Als het even kan, gewoon rustig remmen voor een stoplicht, of wat dan ook, om vervolgens als je stilstaat gewoon de rem helemaal los te laten. Doordat de remblokken op de schijf blijven bij het ingetrapt houden, koelt dat gedeelte van de schijf minder af, waardoor je dus temperatuurverschil krijgt in je remschijf. Dit kan er voor zorgen dat je remschijf krom trekt.
    Spritmonitor.de VW Polo 6R 1.6TDI 143PK / 321Nm @ JD Engineering
    TCL en Laszlo vinden dit leuk.
  9. TCL
    Lid geworden:
    18 jun 2011
    Breda, Brabant
    436
    117
    43
    je kan ze zien zitten als je langs je wielen af kijkt. Er bij komen is wat lastiger aangezien het niet op een erg bereikbare plek zit
  10. Robin-1991
    Moderator
    Lid geworden:
    18 aug 2017
    1.271
    308
    83
    @pigeon oeppss foutje heb hem aagepast:).
    Ik denk dat je niet veel gaat zien aan de rubbers. Meestal gewoon vervangen, insmeren met vet is maar tijdelijke oplossing
    Vw Polo 6r 1.2 tsi
  11. Frisling
    Frisling New Member
    Lid geworden:
    2 jun 2016
    5
    0
    1
    #10 Frisling, 27 jan 2019
    Laatst bewerkt door een moderator: 27 jan 2019
    Dank je, dat was ook door mijn hoofd gegaan.. Zat er aan te denken of mijn hond er niet stiekum tegenaan had gepist
    Correct; ik probeer de grootste "remactie' ver van te voren te doen en dan meer uit te laten rollen.
    Zet hem op bokken
    Mod Edit: je kan je laatste bericht bewerken, hierdoor hoef je niet 3 bericht kort achter elkaar te plaatsen
  12. Michaelk88
    Michaelk88 Active Member
    Lid geworden:
    21 nov 2016
    499
    205
    43
    mijn rubbers kraken ook, vervangen ben je er dan vanaf?
    Volkswagen Polo 6R 1.2 TSI 105PK DSG
  14. Robin-1991
    Moderator
    Lid geworden:
    18 aug 2017
    1.271
    308
    83
    Ik tot op heden wel:)
    Vw Polo 6r 1.2 tsi
  15. Michaelk88
    Lid geworden:
    21 nov 2016
    499
    205
    43
    zelf gedaan of laten doen? ik overweeg het zelf te doen namelijk ..
    wat wat was je kwijt?
  16. Laszlo
    Laszlo Well-Known Member
    Lid geworden:
    15 aug 2018
    863
    256
    63
    Overweeg ook om het zelf te doen dus ik lees even mee
    Volkswagen Polo 6R 1.2 TDI R-Line 105pk
  17. Robin-1991
    Moderator
    Lid geworden:
    18 aug 2017
    1.271
    308
    83
    Stabilisator rubbers kosten 5€ stuk. Al zou ik ze via de dealer halen want zit nogal verschil in dikte kwa stabilisator stang.
    De rest van de rubbers zoals draagarm enzo kosten ook maar paar euro maar daar heb je dan een pers voor nodig.
    Deze heb ik op me werk dus ik heb losse rubbers gedaan.
    Complete draagarmen zijn ook niet heel bijzonder duur.
    Ik heb het zelf op de brug gedaan, was simpel klusje
    Vw Polo 6r 1.2 tsi
  18. Franklin Polo6R
    Premium member
    Lid geworden:
    8 mei 2017
    zaporizja
    1.208
    333
    83
    ik twijfel of het vervangen helpt. ik heb nwe draag armen... bij vorst hoor ik ze weer... eerst veel eerder. al bij +5. dus wel iets verbeterd. maar niet 100%
    Volkwagen Polo 6R 1.2 TDI 100pk 220nm
  19. Robin-1991
    Moderator
    Lid geworden:
    18 aug 2017
    1.271
    308
    83
    Dat zijn dan toch echt je stabilisator rubbers, die dingen maken ook echt een herrie.
    IK had de mijne vervangen en na 1 maand kraakte die weer.
    Vervolgens weer nieuwe gemonteerd en nu is het tot op heden weg.
    2x geen oem onderdelen daarom raad ik aan deze wel oem te kopen.
    Vw Polo 6r 1.2 tsi
    Franklin Polo6R vindt dit leuk.
Deel Deze Pagina
XenForo/
    Ontzet Notitie
