Stuur trilt bij het remmen
Beste forum leden.
Als ik rustig op de rem druk rond de 80km/p dan trilt mijn stuur.
Bij 100km/p remmen trilt het niet maar voel wel dat het remmen niet gelijdelijk gaat maar in korte stops.
Remschijven en blokken zijn vorig jaar vervangen geweest.
Iemand een idee of ervaring?
Volkswagen  Polo 6R  1.2 Diesel Bluemotion
Mijn ervaring met dit probleem is dat de banden niet meer gebalanceerd zijn waardoor je bij een bepaalde snelheid een trilling krijgt. Ik kwam tot deze conclusie wanneer ik de winterbanden gemonteerd had het probleem weg was. Probeer de achter banden eens voor te zetten en voor achter.
Vw  Polo  1.2 tdi 2012
hij heeft het over pas bij op de rem drukken dus dat zal niet aan zn banden liggen
Volkswagen  Polo AW  2.0 GTI
Mee eens. Ik heb die ervaring ook gehad. Bij mij was het wiel perfect gebalanceerd gek genoeg, maar bleek de velg toch krom te zijn. Na het richten van de wielen was het probleem weg.
Waarderingen: Illiass
Balanceren. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Aantal maanden geleden heb ik alle 4 de banden laten vervangen, maar tijdens het balanceren had ik toch rare vraagtekens bij omdat er een stagiere werkte en eigenlijk weinig kennis had. Ik zag gewoon dat hij heel veel moeite had met banden vervangen en zelfs de auto op de brug zetten. Contact gezocht met mijn garage en die wilt dat ik de volle mep voor het balanceren leg als ik langs moet. Ik ben dus klaar met hun en ga verder opzoek naar een bovag garage.
Ik ga zsm even langs een bekende bandenboer om te balanceren, die hebben toch wat meer ervaring met banden lijkt mij.
Ben Benieuwd naar het resultaat.
