Start/Stop definitief uit
Hallo allemaal.
De titel zegt het eigenlijk al
mijn vraag is dat mogelijk om het definitief uit te zetten
gaat om een Polo 6r uit 2013.
Heb mij laten vertellen dat het niet met vcds uit te zetten valt
iemand anders dit al eens gedaan ?
Bij bepaalde temperaturen werkt start/stop functie niet. Je kon via vcds instellen op welke temperaturen het niet zou moeten werken. Het was ooit eens besproken, hoop dat ik je beetje een richting op stuur zo.
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TDI
Je stekker op de accu los trekken waar de meetsensor zit voor de SS lost je probleem op. geeft alleen wel een storing in het systeem als hij uitgelezen word.
@sahindogan dit kan alleen op de polo 6C en AW
