Ruitenwisser interval probleem Polo 9N3 1.4 TDI 2008
Ik heb een probleem met mijn ruitenwisser aan de voorzijde.
De handmatige bediening (hendel naar onderen) werkt wel echter de eerste stand naar boven dus met interval werkt niet, een tikje verder in stand 2 werkt deze wel en bij stand 3 gaat de zekering eruit.
Ik heb zelf de hendel & motor vervangen dit heeft geen effect, zou het relais misschien kapot kunnen zijn? Zelf lijkt het mij dat de ruitenwisser het dan helemaal niet zou doen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, alvast bedankt!
Koen
Volkswagen  Polo 9N3  1.4 TDI 69pk
De relais van de ruitenwissers is relais 19. Je kan eens 2 relais van plek wisselen en kijken of het probleem dan opgelost is.
Indien nog niet opgelost vermoed ik dat er wat scheelt aan de motor.
In elk geval zou ik de ruitenwissers zelf er eens afhalen, dan de plastic cover loshalen en daar onder alle blaadjes/takjes/viezigheid weghalen. Dan het mechanisme eens goed invetten. Kan nooit kwaad en zo verminderd misschien de weerstand die de motor moet overwinnen en springt de zekering niet meer.
Bedankt voor je reactie,
Dit ben ik vergeten te melden ik heb ook een nieuwe motor geprobeerd echter gaf dit het zelfde resultaat.
Ik heb gister het een en ander geprobeerd met de relais ik heb ze uitgewisseld en zelfs allemaal eraf gehaald. toen ze er allemaal af waren bleef de ruitenwisser het gewoon doen, vreemd vond ik. waar precies zit het ruitenwisser relais? misschien kijk ik op de verkeerde plek.
