Polo 9n3 uitlezen Koog aan de Zaan
Hulp gezocht bij het uitlezen van mijn Polo 1.4 9n3 2005, Omgeving Koog aan de Zaan
Heb zelf een kabel gekocht(china) maar krijg geen verbinding.
Dus als er iemand zo vriendelijk wil zijn, Graag
Knootje
VW  Polo 9n3  1.4 75pk
welk bouwjaar is de Ibiza?.
Waarschijnlijk moet je uitlezen via K-line ipv canbus, dus als je beide protocollen kan instellen even over op K-line protocol.. dan gaat het wel lukken..
volkswagen  polo 6R  1.2 TSI 77Kw
Probeer eens pin 7, daar zit hetzelfde protocol (ISO 9141-2) maar K-line , dan gaat het waarschijnlijk wel werken...
Haal anders de stekker in de auto los en kijk aan de achterkant welke pinbezetting is aangesloten....
Pin Signal Description
2 J1850 Bus+
3
4 CGND Chassis ground
5 SGND Signal ground
6 CAN High? J-2284
7 K-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
10 J1850 Bus-
11 Not use
14 CAN Low? J-2284
15 ISO 9141-2 L-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
16 +12v Battery power
Zoals in de beginvraag zou ik geholpen zijn met iemand die langs wil komen met prof. kabel.
Dan weet ik of het aan de kabel of de polo ligt.
Hopelijk is er iemand bereid.
Heb al diverse keren laten resetten in garages
Misschien iemand elders in het land, ben bereid om best een stuk te rijden, heb deze week nog vakantie
iichel ,heb jij misschien info over k-line direct van ecu te pakken, weet niet precies waar dat kan.
Eindelijk gelukt om te lezen en restten, elm327 op mobiel ipv laptop, geen win10 maar android, denk dat dit de oorzaak was
In ieder geval kan ik nu verder met de fout procedures
Bedankt allen
