Polo 6R 2011 1.2 TDI trilling
Laszlo
480
89
Naar aanleiding van @Robin-1991 maak ik dit topic net zoals @Thijspolo6r .
Bij aankoop van de auto en de testrit reed hij goed. Geen trillingen whatsoever. Op de brug zag hij er ook goed uit en was er niks mis mee. Ook niet met de ophanging. (Monteur was erbij)
Vervolgens begon eerst het probleem dat mijn auto stuur begon te trillen. Dit nam ik voor lief omdat het nog lichtjes was.
Toen dat steeds heftiger begon te worden begon ik mezelf toch af te vragen waar dit aan lag.
Komt het door de goedkope rotalla banden die nagenoeg op zijn?
Zijn mijn wielen uit balans?
Vervolgens tijdens de ritten daarop begon mijn stuur ook te trillen tijdens het remmen. Dit duidt op een kromme remschijf. En heb ik op de dag van vandaag nog niet vervangen maar ga ik wel binnenkort doen. Dit laat ik dus even achterwege.
Eerst begon het bij het stuur die trilde en op een gegeven moment merkte ik dat ik ook trilling in mijn stoel ervaar.
Wielen heb ik vervolgens laten balanceren en er moest 20g bij aan de buitenkant linksvoor en 5 gram aan de binnenkant linksvoor. En rechtsachter 5gram erbij. Oké top dacht ik dus het was nodig. Echter is het probleem nog geen klein beetje verholpen.
Wat is er tot slot dus gedaan?
-wielen gebalanceerd
-winterset gekocht en word er meteen onder gemeubeld om uit te sluiten dat het aan velg/band ligt.
-nieuwe remschijven en blokken gekocht tegen het trillen van het remmen.
Aanstaande vrijdag dus de keuring en alle checks. Hopelijk komt hier iets uit.
Bedankt voor de mensen die hier wel serieus op reageren. Ik irriteer me mateloos aan het getril en kan niet ontspannen in me auto zitten.ik ben altijd wel in voor een lolletje hoor maar op een gegeven moment is het natuurlijk klaar want het draait allemaal wel om veiligheid. Een auto trilt niet voor niks :)
Probeer te controleren of er een slag in je aandrijfas zit...
Auto op de 2 kolom’s brug , auto starten en in de 4e versnelling zetten en koppeling op laten komen ... en dan van onderen controleren of er een slag in je aandrijfas zit , kan iets mis zijn met je homokineet , meestal knakkeren ze wel als ze stuk zijn ... maar hoeft niet perse...
Volkswagen  Golf GTI ED35  2.0TSI
Oké ga ik controleren als ik de brug op kan. Laat het je weten.
Waarderingen: Michel6C
Ik zou eerder die banden waarvan je zelf zegt dat ze slecht zijn wissellen.
Ik denk dat dat al een hoop oplost
Ja precies dat denk ik ergens ook. Lees er veel slechte reviews van op het web. Maar aangezien de winter eraan komt doe ik dat wel per maand een bandje dan voel je het niet zo in de knip
Nou folks! Goed nieuws en goed nieuws.
Apk geen bijzonderheden
Wintercheck geen bijzonderheden
Airco check geen bijzonderheden
Motor trilling is normaal. Meerdere mensen hebben deze vraag maar dit is nou eenmaal het loopje van de 1.2 tdi gaf de monteur aan.
Maar toen!
Trilling boven de 80km per uur aangegeven in stuur en in stoel.
Vervolgens is alle lood van de velgen afgehaald want voor zat me een kwak lood daar kun je 5 auto's mee uitbalanceren. Alles eraf en opnieuw gebalanceerd.
De rv velg is krom. En de lv velg zit een lichte slag in. Oftewel we gaan de velgen laten uitrichten!
Dus dit gaat binnenkort gebeuren. En de remschijven en remblokken ga ik ook vervangen en dan mag ik hopen dat de trilling weg is :)
Al met al een goede dag. wat centjes lichter maar een goed advies rijker en een goede constatering.
Mooi dat je een vermoede heb waar het aan kan liggen.
Maar wat ik me dan meteen afvraag, hoe kan het dat je het met het proefrijden bij aankoop niet merkte en nu wel?
Je geeft zelf al aan dat je hem niet aftrap en geen stoepranden raakt dus die velgen zijn toen ook al krom geweest want dat gebeurt niet vanzelf.
Dat vraag ik mezelf dus ook af ;) zal een raadsel blijven. Heb alleen met links stoeprandje geschaafd maar dat was ook minimaal. Maar dat is het zelfde met het trillen tijdens remmen dat was er eerst wel toen niet toen weer wel
Ik begin dit geluid halverwege tot het einde steeds vaker te horen. Het trillen bedoel ik dus. Het valt me vooral op als ik schakel naar de volgende versnelling en de toeren dan onder de 2000 zitten en ik gas geef er behoorlijk iets aan het trillen is.
Vraag het toch nog even in mijn eigen topic omdat het in het grote kleine vragen topic niet echt overzichtelijk was.
Luchtfilter heb ik gecontroleerd en zit goed vast.
Klinkt toch anders als bij mij. Mischien omdat ik een nwe koppeling enzo heb
Vandaag langs de velgen specialist geweest. Linker kant was he le maal niks aan de hand banden en velgen niet. Rechtsvoor zat een hele lichte slag in de band en achter zat een lichte tik in de velg maar dit was verwaarloosbaar zei die meneer. De rechter achter band is naar voor gegaan en nu hopen dat het morgen er uit is met de snelweg.
Toch maar even langs de volkswagen dealer en verhaal halen met wat hun diagnose van "zo krom als een hoepel" is.
Ik heb zojuist het luchtfilterhuis eens uit elkaar gehaald en er lag een rubbere ring los in het huis deze heb ik terug geplaatst om de soort koker waar het luchtfilter overheen valt als ik hem dicht doe. Hopelijk was dit dus de rede dat ik de trillingen hoorde op het begin van de nieuwe versnelling bij gas geven. :)
Getril van soort metaal iets is nog niet weg bij gas geven in nieuwe versnelling/lagere toeren. Zal eens proberen te filmen onder de motorkap
