Motor Storing icm Ventura box
Wicko071
468
102
Ik heb net iets geconstateerd en hoop dat iemand mij meer hierover kan vertellen..
Gisteren reed ik op de snelweg en ik merkte op gegeven moment druk/vermogenverlies.. ik trapte plankgas maar hij ging niet harder als 130km/h.. en daarna ging hij ineens weer harder.. en dat een paar keer..
Vanochtend stap ik de auto in en na het starten bleef de motor lampje branden en kreeg ik op het display te zien Fehler Start Stop..
Iemand enig idee wat dit betekent?..
Op werk aangekomen heb ik voor de gein de ecu afgehaald en gestart en de storing was weg..
Vanavond ga ik ff de ecu weer aansluiten en ff uitlezen..
Maar ik begin eraan te twijfelen..
Iemand met suggesties?
Ok, vandaag dus weer het zelfde meegemaakt..
Op de snelweg, als ik ff gas geef gaat hij niet harder.. en dan na 5/6secondes gaat hij pas reageren..
Ook in de binnenstad bijv bij optrekken of 2e 3e versnelling doet hij dat..
Op terug weg deed hij het niet meer en reed hij weer gewoon "pittig"
Weet iemand wat Fehller Start Stop betekent?
Bij het indrukken van de start stop knop krijg ik dat in beeld en werkt de start stop ook niet als ik bijv stil sta..
Iemand enig idee?
Morgen toch ff mijn garage raadplegen..
Heb 't de eerste keer gehad toen ik m'n JD box had aangesloten... Begint met Fehler Start/Stop en daarna krijgt ie moeite met starten, en daarna start ie helemaal niet meer en hoor je een volledig orkest aan piepjes en toontjes. Box er tussenuit --> probleem direct opgelost. Bij mij hielp het om de connectors even goed schoon te blazen, daarna nooit probleem weer mee gehad. Ook even goed kijken omdat je 'm er al in had of er niet toevallig iets van corrosie op zit, dat dan ff goed afkrabben.
@LoneFalcon en @BlackPoloBM
Hebben jullie je box terug geplaatst?
Yup, zoals ik zei, connectors even goed schoonmaken / blazen en geen vuiltje aan de lucht. Zorg wel even dat je idd goed test zonder box, dan kun je zeker uitsluiten dat 't daar vandaan komt
Edit: let wel dat ik op benzine rij, dus kan zomaar een compleet andere foutmelding zijn hè :)
ik kreeg deze diagnose:
3 Faults Found:
14136 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2454 00 [008] - Short to GND
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Mileage: 143537 km
Date: 2045.14.28 ABS: 0206151859
Time: 12:30:24
14131 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [088] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 143936 km
Date: 2046.14.03
Time: 21:29:30
14135 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [008] - Elect. Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Mileage: 143436 km
Date: 2045.14.27
Time: 18:18:47
Readiness: 0000 0000
Dus ik denk dat er meer daan de hand is dan ff de filter schoon"blazen" @Berkii ?
