Motip Airco Reiniger
Hey allemaal!
Aangezien mijn airco stinkt naar natte sportsokken wanneer ik hem aan of uit zet (niet wanneer hij al een tijdje loopt om de een of andere reden), heb ik Motip Airco Reiniger gekocht. Op de gebruiksaanwijzing staat dat ik het in een luchtinlaat onder de motorkap aan de passagierszijde moet spuiten. Ik kan deze alleen niet vinden, heeft iemand ervaring met dit product?
Hier de gebruiksaanwijzing:
https://www.motip.com/upload/motip_upload/lijnpdf/TI/NL/WEBL1334.pdf
Volkswagen  Polo 6R BM  1.2 TDI 95pk
beetje misleidende gebruiksaanwijzing..
je hebt 2 condensatoren. 1 zit voor de radiator. (hier kan je het opspuiten maar gegarandeer geen suc6 :)) 1 zit in je kachel behuizing. dit is meer een warmte wisselaar, dus de warme lucht wordt er gekoeld.
door de koeling ontstaat condensatie, en daarbij bacterie op de ''condensator''
het airco systeem gesloten is, dit spul doet het dus helemaal niks met de airco.
ze hadden het beter kachekbehuizingsreiniger kunnen noemen.
maar goed, zoals ik het lees moet het in de kachelbehuizing, en het makkelijkste om daar te komen is via de interieurfilter.
bij een lupo onder de paravan, maar geen idee waar bij exact bij de polo zit (gok dat dat zo wel verteld zal worden)
VW  6C  1.4TDI DSG
Ik haal meestal het interieur filter er uit.
Auto starten airco volgas aan en op binnen circulatie zetten.
Vervolgens flesje in de auto zetten en volledig leeg spuiten.(niet zelf in de auto zitten)
Kwartier de auto laten draaien, ramen open en even 10min laten staan.
Dit betreft alleen niet zo'n lucht spuitbusje, bij deze bus zit een slangetje die je ergens in moet stoppen waar reinigend schuim uit komt
je hebt 2 condensatoren. 1 zit voor de radiator. 1 zit in je kachel behuizing.
aangezien het airco systeem gesloten is, doet het dus helemaal niks met de airco.
Bij mij zit de interieurfilter onder het dashboard kastje, deze heb ik wel los weten te krijgen en heb ik schoon gemaakt. Waar zou ik hier vervolgens alleen dan het schuim in moeten spuiten? Het lijkt me dat dan alles op de mat bij de bijrijdersstoel valt toch?
duidelijk, idd het slangetje in de behuizing steken,, zo goed en ver als het kan, en dan de bus legen
Dit slangetje moet dan dus onder het dashboard kastje in de houder van de interieurfilter gespoten worden? Moet ik deze dan richting de midden console spuiten, of juist naar rechts? Aan de rechterkant lijkt de luchttoevoer te zitten (ik ben absoluut geen auto kenner)
Het lijkt mij dat het niet zo los in die houder moet worden gespoten of wel?
Lijkt me dat je deze "airco reiniger" het liefst op de condensator(res verdamper res warmtewisselaar) in je kachelbehuizing wil hebben. Dus meer naar links echt in de kachel unit spuiten. Gebruik anders een spiegel of telefoon op een stokje om een beter zicht te krijgen.
VW  6C  1.4TDI DSG
