Micro-switch deur kapot?
Mijn polo geeft geen alarm meer als ik mijn lichten aan laat staan en sleutel er uit haal en als ik mijn deur open krijg ik dit ook niet te zien op mijn dashboard. Verder gaat mijn auto ook na 30sec weer uit zichzelf opslot ook al heb ik een deur in de tussentijd geopend. Beetje onderzoek gedaan en kwam uit op dat er een micro-switch niet meer zou werken waardoor dit dus is, klopt dit? En waar kan ik dat onderdeel vinden onder welke noemer? Wil niet mijn licht vergeten uit te doen :mrgreen:
Volkswagen  Polo 6r  1.2 TDI , 110 PK
in elk geval aan bestuurderskant krijg je de melding niet. Die heb ik Net getest.
Maar wat is dan de oplossing van dit probleem zodat ik weer dat alarm bij lichten aan kan krijgen en mijn auto niet opeens op slot schiet als ik de auto niet aan heb staan? Ik ga sowieso de auto wel even laten uitlezen, hopelijk dat dat sowieso al meer duidelijkheid heeft.
Ik reageer puur op de switch.
Het is een bekend VW probleem dat deze switches wel eens stuk gaan. Het kost amper iets, je bent er wel wat tijd aan kwijt.
Ik weet uit andere types VW dat je zo'n switch niet per se bij VW moet kopen, want dan zijn ze duur. Je zou een kunnen kijken om de switch uit te bouwen en naar een elektronicazaak te gaan.
Volkswagen  Polo  1.4
Zojuist laten uitlezen, lijkt idd op een probleem in de bekabeling.. storingscode even niet bij de hand vraag deze morgen wel even na. Had in ieder geval met (te hoog geloof ik) voltage te maken. Ga komende week even langs bij iemand, ik heb de ballen verstand van bekabeling, diegene was nu niet beschikbaar.
Zou ook niet gek zijn met de wind, mijn deur zal vast wel eens hard opengewaaid zijn, gebeurde gisteren ook. Maar ga het deze week even nakijken, zit in mn nacht/ochtend reeks nu dus alles een beetje lastig inplannen dan haha.
Heeft niet te maken met ver open gaan oid.
De kabels in de deur bewegen elkekeer als de deur open gaat.
Hierdoor zou er 1 kunnen breken
Even inhaken op een oud topic. Mijn polo heeft ook deze symptomen, geen geluid bij licht aan of sleutel nog in contact, de auto gaat na 30 seconden op slot terwijl de bestuurdersdeur los is, tevens gaat mijn binnenverlichting niet aan bij openen bestuurdersdeur bij de overige deuren doet de verlichting het wel. Hoe kan ik een draadbreuk herkennen of meten? En is de kans groter dat het een draadbreuk is of dat de micro switch kapot is?
Volkswagen  Polo 6r  1.2 tdi
Het meten van een draadbreuk zou met VCDS heel makkelijk kunnen door de waarden van de deur op te vragen. Andere methode is al beschreven. De derde methode is meten. Meten in de stekker en meten bij de eindgebruiker. Hier mag geen hoge weerstand in zitten.
Heb dit probleem ook met mijn 9n3. Het interieurlicht gaat niet uit als ik de sleutel in het contact doe. Ook brandt het lichtje 'deur open' niet als de deur open is en ook gaat het alarm niet af als ik de lichten niet uitdoe. Beide deuren geven hetzelfde euvel, sluit dit een probleem met de microswitch uit? Of zijn ze beide misschien kapot?
Volkswagen  Polo 9N3 Optive  1.4 80pk
