Melding in dashboard Batterey Key
Hallo ik heb een vw polo 6r bleumotion uit 2011
Telkens als ik de sleutel in het contact doe dan krijg in in mijn mfd een melding (Batterey Key)
Nou heb ik vandaag een nieuwe batterij gekocht een cr2032 3v die heb ik in de klap sleutel gedaan sleutel werkt ook op afstand.
Maar de melding blijft nu nog steeds in het mfd staan ondanks ik nu een nieuwe batterij in de sleutel heb gedaan.
Weet iemand hoe ik die melding nu weg kan krijgen.
Ik heb zelf een vcds 12.12 kabel
Ik had alle storingen gewist.
Maar het probleem blijft.
Heb de vw dealer ook gebeld maar die weten het ook niet.
Ik ga maar even langs de dealer.
Ik laat het even weten als ik het weet wat er aan de hand is.
De vw dealer had het wel over een sofware update?
Nou ben bij de dealer geweest monteur kon niks vinden en ook geen fout melding.
Ze hebben een half uur lopen zoeken uiteindelijk was de oplossing de accu los maken en de fout in het mfd scherm was weg.
Loop vandaag tegen hetzelfde probleem aan ,als hierboven omschreven.
Afgelopen vrijdag een nieuwe batterij in de 1ste sleutel geplaats,maar in de display kwam weer Batterey key te staan.
Vanmorgen weer nieuwe batterey door garage Wealer laten plaatsen en in display zelfde melding.
Aangezien wij 2 sleutels hebben,heb ik de mijne gebruikt want die gaf deze melding eerst niet.
Maar tijdens het starten komt nu ook van mijn 2de sleutel deze melding op de display.
Wij hebben een polo1.4 6R van het bwj. 2010.
Mijn vraag is...hoe kan ik dit zelf oplossen?
Als ik de accu-polen losmaak,ben ik dan alle software kwijt?
Indien iemand een oplossing weet hoor ik het graag en wil alvast hiervoor bedanken.
Ik heb dit probleem ook gehad. Ik heb inderdaad de accu losgekoppeld en was niets kwijt. Moest alleen de ramen weer inleren zodat ze automatisch omhoog gingen weer.
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TDI
Oh,dat gaat dan een probleem worden,want ik heb geen vcds 12.12 kabel(zoals hierboven omschreven)
Heb je niet nodig om je ramen opnieuw in te leren.
Dat gaat namelijk nogsteeds als volgt:
Auto op contact.
Je raam is helemaal dicht.
Houd je raamknopje omlaag in standje 2 tot die helemaal omlaag is.
Houd je raamknopje omhoog in standje 2 tot die helemaal omhoog is.
Nu is je raam weer ingeleerd en kan je de auto weer normaal gebruiken,
en gaan je ramen dus weer op automatische stand open en dicht.
Waarderingen: sahindogan
Auto op contact.
Houd je raamknopje omhoog in standje 2 tot je de klik hoort
dit is al genoeg voor de 6R Stick Out Tongue
Auto op contact.
Dit dus Thanks!
dit komt door een bug in de software van de bcm
de bcm laten updaten geeft de oplossing
groet donna
Hallo Donna,
Heb telefonisch te horen gekregen van wealer vw in mijn omgeving dat inderdaad een software update nodig kan zijn om het probleem op te lossen.
Klopt het dat hiervoor ongeveer anderhalf/tot 2 uur nodig voor is?
Het kostenplaatje hiervoor is €234,-
Beste mensen,had gisteren helaas geen tijd om al uw reacties te lezen.
Ga eerst goedkoopste oplossing uitvoeren.
Accu loskoppelen en dan zien wat er gebeurd.
Vanzelfsprekend houd ik u hiervan op de hoogte,wat het resultaat gaat worden.
Nogmaals aan iedereen die gereageerd heeft om mij te helpen....enorm bedankt!!!!
