Lekkage polo 6c
Mikkie30
63
Ik stuur even een bericht namens m'n broer.
Hij heeft een Polo 6C en heeft last van lekkage. Het komt aan de passagiers kant naar binnen.
Het lijkt erop dat het bij de afvoer net onder de voorraam naar binnenkomt. Maar ik kan verder niets zien dan een gat(welke er hoort te zitten) onder die plastic plaat. Iemand enig idee hoe ik die lek kan vinden? Zij paneel eraf of onder bij de wielkast checken? Stel de vraag ff hier voordat we de hele auto uit elkaar halen. Of zit hij aan de onderkant verstopt. In dat gat zit normaal wel een rubberen dop maar zoals je ziet is het nu een aquarium
Alvast bedankt voor de reacties
iichel
Banned
8.268
113
de achtertuin
hoort daar niet een rubbertje in te zitten om de boel dicht te houden?
parafaan bak controleren op verstoppingen (waar je ruitenwissers in liggen)
rubber afsluiting van de kabelboom naar de deur checken of die nog goed vast zit.
emmer water (evt met wat kleurstof) op de voorruit gooien, kijken waar je water naar binnen ziet lopen
Mikkie30
63
Ja, die rubber heb ik eraf gehaald. Zit daar helema vol met water. Klein aquariumpje zeg maar maar hoort het water daar langs te lopen? Dan is het ergens daar onder verstopt. Onder die plastic bak waar je voor dempers zitten loopt het water weg wat ook zo hoor. Maar daarna kun je niets meer zien omdat het dan achter de zijscherm zit. Ik ga checken op verstoppingen
Mikkie30
63
Even een update; De auto blijkt tocht een flinke schade te hebben gehad :( Verwachting is dat hierdoor de lekkage komt, moet dus hersteld worden door een schade bedrijf. Bedankt voor de reacties.
kawazxr
83
Oei dat is inderdaad balen, hopelijk is het snel gevonden en hersteld door je schadehersteller.
Mikkie30
63
Ja, Mn broer baalt natuurlijk enorm. Zulke dingen kom je altijd later pas achter. Thnx in ieder geval
