Lampje cruisecontrol
Zojuist heb ik een VW polo uit 2004 aangeschaft waar ook cruisecontrol in zit. Nu werkt deze tijdens het rijden naar behoren, maar ik zie geen lampje bij de tellers aangaan wanneer ik de cruise inschakel. Volgens de handleiding zou er wel een lampje moeten zitten naast de brandstofmeter, maar ik ben er niet zeker van of dit ook zo is wanneer er geen uitgebreide boordcomputer op zit.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Volkswagen  Polo  1.4 55kW
Dat klopt, er moet een groen lampje gaan branden als de cruise control aanstaat.
Als alles gewoon werkt dan zal het lampje defect zijn.
Persoonlijk zou dat mij niet veel uitmaken aangezien die van mij permanent aan staat.
Het kan zijn dat de cruise control achteraf is ingebouwd.
Dan is er geen werkend lampje.
Lampje heeft verder ook geen nut.
Dat zou ook kunnen ja.
Lampje heeft voor ons geen nut maar denk dat er wel mensen zullen zijn die er wel wat aan hebben.
Ik zie het nut er niet van in om hem uit te zetten.
Ik haat het ook dat je de CC bij sommige wagens aan moet zetten (zoals b.v. bij Ford) voordat je hem kan gebruiken.
Waarderingen: martijn342
theoretisch gezien werkt dat bij vw ook zo.
met het schuifje bovenop de knipperhendel op aan gaat het lampje ook aan.
en kan je de cruise instellen met de knopjes op de zijkant van de knipper hendel.
op uit is de cruise niet te gebruiken en het lampje uit.
Maar zal vast een reden hebben dat dat lampje er toch is.
Bedankt voor de reacties, helaas lees ik het nu pas! Het heeft voor mij wel nut met langere afstanden rijden, een korte blik kan dan even vertellen of de cruise pakt na het indrukken (soms moet ik 2 of 3x drukken). CC zit standaard ingebouwd, ik vermoed ondertussen dat er een slecht contact is of het lampje stuk is. Alleen te veel werk en risico om hem daarvoor los te halen helaas..
Dan heeft dit lampje geen enkel nut voor jou. Dit lampje brandt ALTIJD als je de cruise control aan zet. Dus niet pas als je hem activeert zoals in sommige andere wagens wel het geval is.
Mijn cruise control staat altijd aan dus het lampje ook. Ook als hij niet geactiveerd is.
Enige manier waarop je weet of hij het ook doet is als je het merkt dat hij het doet.
Dus voor de duidelijkheid: als jouw schakelaar op 'aan' staat dan brandt het lampje.
Dat zeg ik. :eek::rolleyes:
Waarderingen: iichel
