Koplampsproeiers uitschakelen.
Syste
Premium lid
929
1,273
133
Aangezien ik binnenkort van voorbumper ga wisselen waarin geen koplampsproeiers zitten, en omdat ik ze toch maar hoogst irritant vind, ben ik opzoek naar iemand met VCDS die ze bij mij wil uitschakelen.
Omgeving Eindhoven.
Stukje rijden hiervoor is geen enkel probleem.
Waarderingen: krisrock
Omdat in de tijd dat ik uit moet zoeken welke draad dat is, en hoe ik die het beste kan onderbreken, iemand anders waarschijnlijk dat al 5x met VCDS heeft aan en uitgeschakeld. ;)
Ik wil het gewoon netjes uitgeschakeld hebben..... Big Grin
of gewoon de zekering eruit halen Stick Out Tongue
Zitten meerdere dingen op die zekering.
46 Fuse 46 on fuse holder B -SB46- 20 A Headlight washer system relay -J39Onboard supply control unit -J519- (T73a/73- Treble tone horn -H2- Bass tone horn -H7
Gezien er gesproken word over een relays lijkt het me makkelijker die eruit te halen, mits dat niet dezelfde is die ook de ruitenwissers bedient.
Volgens mij heb ik dit in VCDS een keer gevonden 'Headlight washer installed' (oid), leek mij dat het uitvinken daarvan voldoende moest zijn maar heb het eerlijk gezegd nog niet getest, wil dit eigenlijk zelf ook. Daarna ook bedacht dat het eruit halen van de zekering waarschijnlijk sneller is, maar ook dat nog niet gedaan Stick Out Tongue
@Syste m.b.t. bovenstaand, ik woon inmiddels in Veldhoven dus je mag altijd een keer langskomen ;)
Btw, ik dacht dat koplampsproeier, indien aangesloten, dan ook dient te werken? Net als met mistlampen voor, als ze zijn aangesloten (of de knop er voor in de auto zit, weet niet welke van de twee) dat het dan ook moet werken? Niet dat ik daar wakker van zou liggen (desnoods met APK inschakelen/zekering terug/etc), maar vraag het me gewoon af.
@expor Top dat je me nog eens wil helpen. Ik dacht eigenlijk dat je hier niet meer in de buurt woonde, maar wel dus.
Zou je me je nummer in PB willen sturen? Dat spreekt misschien wat makkelijker af.
Ik denk niet dat ze straks makkelijk kunnen zien dat ik origineel koplampsproeiers heb, aangezien er straks een gecleande R-line bumper op komt zonder koplampsproeiers. En binnen in de auto zit geen knopje hè..
Vond dit zojuist online, misschien dat jullie hier wat mee kunnen:
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Basis): 000000
+00001 - Anhängekupplung
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
+00004 - elektrische Lastmanagement aktiv
+00008 - Innenlichtsteuerung (via Klemme S)
+00016 - 4-türige Ausführung
+00032 - beheizbare Sitze
+00064 - beheizbare Frontscheibe
+00128 - beheizbare Außenspiegel
+00256 - Scheinwerferreinigungsanlage
+00512 - Regensensor
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
+02048 - nicht benutzt/nicht relevant
+04096 - nicht benutzt/nicht relevant
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
Steuergerät Anpassung
STG Login -> Funktion 11
Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
Logincode: 21343
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Klemme 30G)
Klemme 30G Abklemmen - Zurücknahme.
Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min /
Standardwert: 44 = 30 min
-> Kanal 002 (beheizbaren Frontscheibe)
Abschaltungszeit der beheizbaren Frontscheibe.
Standardwert: 29 = 20 min
-> Kanal 003 (beheizbaren Außenspiegel)
Abschaltungszeit der beheizbaren Außenspiegel.
Standardwert (bis 04/02): 29 = 20 min
Standardwert (ab 05/02): 254 (ohne Abschaltung)
-> Kanal 004 (beheizbaren Heckscheibe)
Abschaltungszeit der beheizbaren Heckscheibe.
-> Kanal 005 (Heckdeckelfernentriegelung)
Zeit der Heckdeckelfernentriegelung.
Wertebereich: 1-254 = 0.32-81.6 s
Standardwert: 3 = 1 s
-> Kanal 006 (Komfortblinken)
Anzahl der Blinkzyklen für Komfortblinken.
Wertebereich: 0 - 5
Standardwert: 3
-> Kanal 007 (Wisch-Wasch-Automatik)
Verzögertes Nachwischen.
Wertebereich: 0 - ?
Standardwert: 5
-> Kanal 008 (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage)
Anzahl Wisch-Wasch-Vorgänge bis SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv wird.
Wertebereich: 0 - 10
Standwardwert: 5
Waarderingen: Syste
Polo 6R: Trek zekering 46 er eens uit
Polo 6C: Trek zekering 11 er eens uit
Zekeringenkaart is sticky ibj de 6R en 6C subfora
Dimlicht aanzetten
Ruiten 10x sproeien (of 5x)
Claxon testen
Melden of het lukt
Zojuist even getest voor je:
Zekering 46 (20 amp) er uit gehaald
Dimlicht aan
Ruiten 30x gesproeid (kan de auto weer opnieuw wassen nu :()
Claxon getest
Eind conclusie:
Bij het verwijderen van zekering 46 werken de koplampsproeiers niet. Sproeiers van de voorruit wel.
Claxon werkt eveneens niet meer.
Oftewel, zekering 46 er uit halen is geen optie. ;)
