Help! Welke bougiekabelset voor Polo 9N 2002 - BBY code?
Hoi...
Weet iemand hier welke bougiekabelset ik kan gebruiken voor een Polo 9N 2002 met een BBY motorcode ipv een AUA ?
Overal waar ik kijk worden sets aangeboden die geschikt zijn voor de AUA motor maar bij navragen blijkt dat ze NIET geschikt zijn voor de BBY terwijl dat er wel bij staat in sommige 'standaard' omschrijvingen bij die shops.
Ik had navraag gedaan bij mijnautoonderdelen shop en die vertelde me: "In veel gevallen speelt incourant vaak op bij artikelen. Ook bij mijn grootste leverancier geeft aan niks te hebben"
Hij verwees me naar de sloop voor bougiekabels... maar dat slaat toch nergens op aangezien juist die kabels heel gevoelig zijn voor een defect en die wil je gewoon nieuw kunnen bestellen.
Ik zou denken dat deze POLO 1.4 16V. MOT.BBY 1390CC 55KW Benzine 12/2001 tot 08/2004 toch niet zo verjaard is dat die bougiekabels niet meer verkrijgbaar zijn?
Weet iemand welke ik dan specifiek kan gebruiken?
Groetjes,
Bouk
Bij heel wat navragen ben ik er inmiddels achter! Het is een DRAMA met deze auto! Het blijkt dat dit model motor BBY slechts één kabelset heeft die VAST ZIT .... jawel .... je leest het goed!... aan de binnenkant van de motor! De hele kabel (die uiteindelijk uitmunt in 4 losse delen) is dus niet zelf zo eventjes te vervangen of bestellen. Het is een kabel die 450 euro ex kost en alleen door een garage vakkundig uit en inelkaar gezet kan worden na loshalen van de halve motor zo blijkt... oh oh oh...
Wel vertelde die man van de VW dealer dat in 9 van de 10 gevallen het om 1 bobine steker ging die defect was en dat je grote kans hebt dat het dus daar aan ligt.
Ik heb nu 1 bobine steker besteld en ga die één voor één vervangen met de huidige bobines en hoop dat ik daardoor de defecte bobine tegenkom en kan vervangen waardoor het gestotter is verholpen.
Een VW service specialist vertelde me ook dat het uitlezen in dit stadium zinloos is aangezien er geen motorlampje brand. Er zou dan niet een storing verschijnen bij uitlezen. Dan zou dat me onnodig geld kosten.
Beter is om eerst dus dit te proberen.
Iichel .... je had dus wel gelijk... geen kabels in die zin dat je ze los kan halen en bestellen!
Je wordt bij al die webshops echter wel misleid om te denken dat die onderdelen zo eventjes passen. Vaak is die informatie toch te algemeen en blijkt dat het niet zo simpel is. Ik wilde namelijk inderdaad de ZEF990 bestellen maar die passen niet op de BBY motor... vanwege dat hele gebundelde kabel (nachtmerrie) gedoe dat de motor ingaat.... :-(
Dat zijn geen bougiekabels.... Dat is de motorkabelboom. Heel wat anders. Mocht er een probleem in een stekker zitten dan zal de bobine ook vervangen moeten worden omdat de connectie daarin niet meer goed is. De stekkers zijn dmv een reparatie set te vervangen. De kabelboom zelf hoeft niet vervangen te worden.
Ja dank je voor de reactie. Inderdaad geen bougiekabels maar een motorkabelboom waar de bougiekabels aan vastzitten. Dat hele systeem noemt men bij de VW dealer een BBY motorkabelset.
Ik heb nu 1 x Bobine Valeo 245141 besteld omdat die service man vertelde dat het vaak maar 1 defecte bobine steker is.
misschien heb ik iets gemist, maar wat is precies het probleem?
De auto stottert en hapert bij optrekken en de motor loopt onrustig stationair. Geen motorlampje of specifieke storing. Bougies zijn vervangen en ook grote beurt. Ik dacht dus aan bougiekabels maar dat zou dan in mijn geval een complete motorkabelset worden als daar defecten zitten.
Kun je ook een foto maken van de meest linkse bobine (onder de vulopening van de olie)?
Bij mij was namelijk goed te zien welke bobine er kapot was door een smeltplek bovenop de bobine.
Volkswagen  Polo 9N3  1.4 16V 100PK
Nogmaals dank voor jullie reacties. Ik besef me dat ik soms iets 'te' dramatisch overkom als het technische zaken betreft maar ik weet er simpelweg niets van en ik ben zeker niet auto-technisch aangelegd dus ik schrik soms van wat ik lees op internet... Evengoed als ik mijn eigen logica er op loslaat dan vind ik het toch vreemd dat auto's voorzien zijn van enorme kabelbomen die als geheel vervangen moeten worden als er 1 defect draadje in zit. Daar schrok ik wel eventjes van, aangezien bij deze BBY motor geen losse bougiekabels vervangen kunnen worden... wel stekkertjes en bobines begrijp ik nu.
Ik heb vorige week de bougies vervangen en er was nergens een smeltplek op een bobine te zien (ook niet op de meest linkse) Ze zagen er verder nog prima uit. Dat is het vervelende van dit alles. Maar misschien zijn het de stekkeraansluitingen en niet de bobines.
Ik kan het zelf allemaal niet doormeten helaas, dus ik heb nu een nieuwe bobine besteld en doen wat Johan ook al aangaf...
Hopelijk is het probleem dan opgelost, maar als ik zoal lees wat er allemaal het gevolg kan zijn van een onrustig draaiende motor en stotteren en haperen bij optrekken dan kan dat ook nog te maken hebben slechte bedrading naar de bobines en stekkertjes of met een reeks andere zaken zoals de lamda sonde, map sensor, EGR klep of klop sensor.
Maar als ik het goed begrijp dan zou er bij al dat soort sensoren alsmede de EGR klep bij een defect het motorlampje moeten gaan branden en een foutcode verschijnen bij uitlezen dus zou ik me daar theoretisch gezien niet gelijk zorgen om hoeven te maken omdat er geen motorlampje brand?
Sorry dat ik zo'n groentje bent op dit gebied. :)
Ik apprecieer elke reactie.
