Grootlicht werkt niet meer na inbouwen OEM automatische lichtschakelaar
V
Verwijderd lid 6668
Goedenavond forumleden,
Afgelopen weekend de automatische lichtschakelaar + het bekende kabelboompje van @iichel ingebouwd in mijn Polo 6R uit 2014. Maandagavond is deze gecodeerd via VCDS.
Alles werkt behalve mijn grootlicht, seinen werkt overigens wel, maar zodra ik de hendel voor grootlicht van mij af duw gaat het grootlicht niet aan. Ook het lampje van grootlicht brandt alleen bij het seinen op mijn teller unit.
Pin T73/1 zou de 12v voor het grootlicht moeten voeden naar een relais en deze klikt niet bij gebruik van grootlicht. Daarom heb ik deze pin doorgemeten met een multimeter maar bij continu grootlicht komt daar geen 12v op te staan.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Voor het inbouwen werkte de verlichting gewoon, na het inbouwen heb ik alles getest en meen mij te herinneren dat ook het grootlicht heeft gewerkt tot de VCDS aanpassing maar ik begin nu toch wel te twijfelen.
Helaas heb ik geen VCDS in huis en woont de dichtstbijzijnde VCDS support 45 minuten verderop. (Mocht er iemand met VCDS vlakbij Alphen a/d Rijn of Nieuwkoop wonen dan hoor ik dat graag!)
Address 09,7H0 937 090 B,recoded (Long Coding),
from,7AB02B3F08FB0F00B3380FF03FAB9ED05FC0412F7E842008200000020000,
to,7AB02B3F08F30F00B3380FF03FAB9ED05FC0412F7E842008200000020000,
(124697/483/00190),Monday,16,October,2017,20:39:46:55204
zoals via whatsapp gesuggereerd, dit al geprobeerd?
paars verbinden met zwart/geel
Ik heb dit probleem ook, ik zal de coding ook even proberen.
In welk veld verander ik de coding precies?
Jesse, jij hebt dus geen draadjes aangepast verder?
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TSI 130PK
Ik weet dat het een oude post is, maar ik wil geen nieuw onderwerp openen als er al iets bestaat.
Ik heb hetzelfde probleem. Groot licht seinen werkt, permanent aanzetten dan gaan de koplampen volledig uit.
Het betreft een ombouw van H4 naar Xenon koplampen (OEM). De aangepaste coding (byte 18 aanpassen naar 61) werkt niet.
Iemand een idee/oplossing?
Bedankt!
VW  Polo 6R  1.2TSI
@joosspekloos Ik heb dus OEM Xenon ingebouwd en de coding aangepast hiervoor. Het is gebeurd met bedrading vanaf de BCM en uiteraard adapters bij de koplampen. Alles is werkend inmiddels behalve het constant groot licht, en ook het groot licht seinen zonder dat xenon aanstaat werkt niet.
Het gaat om een Polo 6R 1.2 TSI.
Dankjewel!
VW  Polo 6R  1.2TSI
@joosspekloos het heeft even geduurd, maar hieronder is hij dan. Hoor graag of dit voldoende info is, of wat ik anders moet doen/laten zien.
Thanks voor je hulp!
Monday,12,October,2020,15:55:07:01191
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.2 (x64)
Data version: 20200210 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate:
Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 44 56 77
VIN: Mileage: 177260km-110144miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 HE HW: 03F 907 309 AJ
Component: SIMOS10.22AH10 4037
Revision: --H10--- Serial number:
Coding: 001900D6202400080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070HE 004006
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070FP.rod
VCID: 6CDCBE2B878F502F69-8038
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AS HW: 6R0 907 379 AS
Component: ESP9.0i front H02 0002
Serial number: --------------
Coding: 21DD4885212300C78415126A845300400905
Shop #: WSC 01383 785 00200
ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW21.rod
VCID: 0F26C9A7D659CB372C-805A
2 Faults Found:
0604 - Tire Pressure Warning
C102D 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 0
Mileage: 177246 km
Date: 2020.10.11
Time: 17:15:08
0606 - Tire Pressure Warning
C102D 00 [129] - -
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 04: Steering Angle (G085) Labels:* 6R0-959-654.clb
Part No SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Component: LENKW.SENSOR H06 0070
Serial number: 07021304651962
Coding: 01
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF88463E1F3D2BFD7-802A
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
Component: Climatronic H11 0711
Revision: V0000000
VCID: 3874527B8B572C8F5D-806C
4 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 176970 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.06
Time: 07:17:56
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 176970 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.06
Time: 07:17:56
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 176970 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.06
Time: 07:17:56
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 176970 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.06
Time: 07:17:56
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 M HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H32 0407
Revision: BF032001 Serial number: 0540 038131101
Coding: 64B0293F08A10000012008D16D2B0FD0DAC0672F60051041200000000000
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 47962187F6A9537724-8012
Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 100113 05 54 0403
Coding: 03302D
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 008 1621
Serial number: KU0KU030111200013559
Coding: 18BC30
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 008 1621
Serial number: KU0KU021011300013083
Coding: 18BC30
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 6R0-919-475.clb
Part No SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H11 0013
Revision: -------- Serial number: 47361303100667
Coding: 108001
ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 3E784463A17312BF97-806A
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag01K H10 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX01K7LS0
Coding: 00314B
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9018B3EDBBAE1F3B-801E
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575HRB40511SEBOAH2K
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3585HRB40084UPPO89GE
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3515RRB400G50DLQE1V
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3525RRB400K50DLQ892G
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 6R0 920 860 K HW: 6R0 920 860 K
Component: KOMBI H05 0605
Serial number: 00000000000000
Coding: 540E01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
VCID: 3C7C4E6BB76F00AFB9-8068
1 Fault Found:
12605440 - Databus
U1201 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 176757 km
Date: 2020.09.03
Time: 19:50:12
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H32 0407
Revision: BF032001
Coding: 002000
VCID: 70E4AA5BA3A7B4CF55-8024
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H05 0605
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6AD0B8338D7B4E1F1B-803E
1 Fault Found:
13762816 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 176757 km
Date: 2020.09.03
Time: 19:50:12
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 C
Component: LenkhilfeTRW V278
Coding: 11250
Shop #: WSC 00788
VCID: 30646A5BF727F4CF15-8064
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Component: Radio RCD310 042 0082
Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2N1505884
Coding: 05000400020001
VCID: 336E65579231CFD768-8066
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 174743 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.07
Time: 16:38:28
Address 77: Telephone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007664063751
Coding: 0100000000000210
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3B7E4D77B2610797B0-806E
2 Faults Found:
9458449 - Cellular Antenna
B1053 11 [008] - Short to Ground
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 64
Reset counter: 50
Mileage: 176249 km
Date: 2020.07.06
Time: 11:56:58
9458453 - Cellular Antenna
B1053 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 21
Mileage: 176644 km
Date: 2020.08.10
Time: 10:22:42
End-------------------------(Elapsed Time: 02:30)--------------------------
VW  Polo 6R  1.2TSI
Die zijn beide nog in orde. Ik hoor wel dat de lampen omschakelen naar groot licht, en vervolgens gaat het licht helemaal uit. Misschien moet ik eerst het relais installeren om ook te kunnen seinen met groot licht als de koplampen uit staan. Hierna zal ik eens een update geven hoe het ervoor staat.
VW  Polo 6R  1.2TSI
