Welkom op MyPolo!
Foutcodes bij vocht
Discussie in 'Foutcodes' gestart door Arie88, 11 feb 2019.
  1. Arie88
    Arie88 Member
    Lid geworden:
    15 dec 2017
    61
    14
    8
    #1 Arie88, 11 feb 2019
    Laatst bewerkt: 11 feb 2019
    Ik heb al geruime tijd een probleem die foutcodes U0001 en U1024 opleveren.
    Edit: en later nog: U0121 (Pending) B2AAA (Pending)
    De eerste keer in augustus is de ABS pomp vervangen/gerepareerd.
    Laatste keer, vorige week, is er niets vervangen enkel e.e.a. in en uit elkaar gezet.
    Nu is het weer terug.
    Volgens mij komt het door regen/vocht. Want de vorige keer had ik een tijd door de regen gereden. En zojuist kwam ik uit de wasstraat en 200 meter verder kwam de kerstverlichting op het dashboard weer. En bij de keren dat de error weer weg was (na wissen), was hij ongetwijfeld weer opgedroogd.
    Iemand een idee welk onderdeel door vocht dit zo kan veroorzaken?
    Morgen weer terug naar de garage.
    Volkswagen Polo 6R BM 1.2 TDI 75pk -> 100pk
  3. Donna
    Donna Member
    Lid geworden:
    11 dec 2011
    193
    9
    18
    #2 Donna, 11 feb 2019
    Hoi wellicht is juist de ruiten wisser het probleem?
    controleer eens of het ruitenwisser mechaniek niet de kabelboom raakt tijdens het wissen
    groet Donna
  4. Robin-1991
    Moderator
    Lid geworden:
    18 aug 2017
    1.369
    349
    83
    Kan je misschien iets meer informatie geven mbt de storingscodes ?
    Er zijn wel meer dan 1000 verschillende codes, gelukkig weten we die niet uit ons hoofd.
    Waar word de storing in opgeslagen? abs, motorregelapparaat,ect?
    En niet onbelangrijk waarmee heb je hem uitgelezen? een universele tester geeft nog wel is andere benamingen aan storingen dan de tester van VW
    Vw Polo 6r 1.2 tsi
  5. Arie88
    Arie88 Member
    Lid geworden:
    15 dec 2017
    61
    14
    8
    Ik heb deze uitgelezen met mijn ELM327 en ANWB ook een keer en de garage weer hun eigen spul.
    Op de foto zie je Torque die is van daarnet. Die andere is van ANWB van augustus.
    Volgens mij betekenen ze het volgende:
    U0001 | High Speed CAN Communication Bus | CAN driver A status Bus Off.
    U1024 | Communications Bus Fault, IPC to ECU | Error message sent from instrument cluster to ECU
    U0121 | Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module | No messages received from ABS module
    B2AAA is er 1 die deze obd lezer waarschijnlijk niet snapt
    De combinatie van deze laatste 2 vind ik op google terug met andere codes dus daar kan ik weinig uit opmaken.
    Vorige keren is de ABS pomp, ABS ECU onderzocht. Ik denk op basis van deze U0121.
    Nu is de ABS pomp in augustus bij een specialist gerepareerd. Vorige week was de ABS ECU onderzocht en was niets aan te vinden. Na hij er weer in zat was het probleem weg.
    Omdat hij vorige week bij regen ontstond, en zonder oplossing weer normaal functioneerde, denk ik dat hij is opgedroogd. En omdat hij nu na de wasstraat weer opspeelt.
    Bijgevoegde bestanden:
  6. pigeon
    pigeon Well-Known Member
    Lid geworden:
    7 nov 2014
    ZH
    2.590
    1.377
    113
    Ik heb net deze codes door obdeleven gehaald en 90% dezelfde omschrijving.
    U0001 : Databus -aandrijving-
    defect
    U1024 : Regelapparaat voor instrumentenpaneel
    Storinggeheugen afvragen
    U0121 : Regelapparaat voor ABS-rem
    Geen communicatie
    B2AAA : NIET gevonden, alleen de b staat voor body, airbag, veiligheid, etc
    Ik denk aan een slechte massa misschien?
    Oh had dit nog gevonden over de b2aaa
    https://www.google.com/amp/s/www.troublecodes.net/bcodes/b2aaa/?amp
    volkswagen polo 6c 1.2 tsi 90 pk
  7. Robin-1991
    Moderator
    Lid geworden:
    18 aug 2017
    1.369
    349
    83
    Dit wordt denk ik echt storing zoeken, draadbreuken, massa probleem ect
    Vw Polo 6r 1.2 tsi
  8. Jasper_05
    Jasper_05 Well-Known Member
    Lid geworden:
    18 aug 2014
    Limburg
    502
    283
    63
    Het probleem met de ABS zou ik aan een kabelbreukje toewijzen. Heb 4 jaar geleden ook probleem gehad met ABS. Bij mij gingen de oranje lampjes van ABS, ESP en bandenspanning alle 3 tegelijk aan wanneer ik door een put of over een bobbel in de weg reed. Mijn sensoren zijn toen vervangen maar 2 weken later waren mijn 3 lampjes terug. Uiteindelijk bleek het een kabelbreukje te zijn waar de kabel ergens geklemd zat. Misschien dat door het water er ook ergens iets misloopt?
    Volkswagen Polo 6R 1.4 16v 86pk Highline
  9. Arie88
    Arie88 Member
    Lid geworden:
    15 dec 2017
    61
    14
    8
    Idd daar lijkt het toch op. Vanmorgen weggebracht en ze gaan de kabels en alles bekijken en met name waar het water kan komen. Ben benieuwd of ze het gaan vinden.
  10. Arie88
    Arie88 Member
    Lid geworden:
    15 dec 2017
    61
    14
    8
    Bij deze een update hiervoor, ze hadden alles nagelopen en bij de Motor ECU bij de ontluchting iets gerepareerd. Mogelijk dat er vocht in kwam, het zat ook vlak bij de ruitenwissers.
    Ondertussen een paar lange ritten in de storm regen gehad zonder fouten dus ik denk en hoop dat het nu definitief is opgelost.
    kawazxr vindt dit leuk.
  11. kawazxr
    kawazxr Well-Known Member
    Lid geworden:
    13 nov 2016
    957
    416
    63
    Dat is mooi dat ze het hebben kunnen oplossen voor je, dat rijdt toch een stuk lekkerder :).
    Arie88 vindt dit leuk.
Deel Deze Pagina
XenForo/
    Ontzet Notitie
