Dab+ antenne op mijn bm uit 2011?
Twee weken geleden (voor het eerst) mijn RNS310 gejat, ruitje ingetikt en radio netjes gedemonteerd.
Ter vervanging heb ik een Joying Andoid 5.1 unit gekocht welke ook DAB+ ondersteund. De Joying bevalt tot zover erg goed; Android is een fijn besturingssysteem, de FM ontvangst is goed, zelfde geldt voor GPS en de algehele geluidskwaliteit (die beter is dan die van de RNS).
De Joying ondersteund ook DAB+ dmv een aparte USB DAB+ unit met losse magneetantenne. Die antenne is leuk om DAB+ te testen (en daar word ik blij van!) maar ik wil graag een wat nettere oplossing, bij voorkeur dat het DAB+ signaal via de dakantenne gaat. Nu is het zo dat er achter mijn radio twee antenne Fakra radio-aansluitingen zitten, de ene is voor AM/FM, zou het kunnen dat de andere voor DAB+ ontvangst is? De USB stick heeft geen Fakra aansluiting dus ik kan niet testen.
Fakra kleurcodes:
wit - AM/FM
blauw GPS
rood GSM
roze Webasto (standkachel)
zwart DAB
groen TV
Ik gok dat je 2 witte fakras en een blauwe hebt op de RNS310, verder niet zoveel.
Als je DAB+ via je dakantenne wilt, heb je op z'n minst een VW DAB+ antenne(voet) nodig. Hoe het precies met antenne versterkers en fantoom spanningen weet ik niet. Hangt van de radio af...
Ik ben in het bezit van een Dynavin N6 met een extra DAB+ module. Hier zit een plakantenne voor de voorruit bij, niet zo'n mooie oplossing en ook nog eens erg rijrichtingsgevoelig.
Heb daarom een AM/FM/DAB+ splitter besteld:
http://www.autosound.nl/d41107.html
De Dynavin heeft een inschakelbare phantoomvoeding, volgens de leverancier zal de splitter dit blokkeren, daarom ook de phantoomvoeding bijbesteld.
Die komt dan tussen de splitter en de antenne.
http://www.autosound.nl/d08551.html
Deze delen komen als het goed is deze week binnen. Als ik ze heb gemonteerd breng ik jullie op de hoogte van het resultaat.
wow dan is een OEM DAB+ antenneversterker nog goedkoper --> http://www.carsystems.pl/vw-aerial-amplifier-radio-fm-dab-5g6035577b,id672.html
Dan heb je alleen nog een stekkerhuisje nodig van 2-3 euro en een beetje werk.
5-6 meter Fakra kabel erbij en klaar
Dat klopt. Maar zover ik weet werkt die alleen als er een antenne in de achterruit zit (Golf VI en VII, Tiguan etc). Bij de Polo niet het geval. Het DAB signaal komt zover ik weet daarbij uit een (speciale) DAB dakantenne.
Wordt toch retrofiten (helaas) de splitter werkt nog slechter dan de raamantenne...
Iemand ervaring? Het gaat me alleen om DAB+ / FM ontvangst.
Tips zijn welkom.
Deze heb ik erin zitten. Werkt perfect
Okay, maar dan? ik heb een standaard antenne die bij de radio uitkomt met een enkele fakra aansluiting. Ik moet het signaal splitsen naar een externe DAB+ unit. Die heeft een vrouwelijke (buitendraad) SMB A aansluiting. Ik zie op de versterker maar 2 aansluitingen, zover ik kan beoordelen dus een ingang voor de antenne en een uitgang voor naar de radio, maar waar splits ik dan het DAB+ en het FM signaal?
Heb je wellicht iets van een schema / schematische tekening van de opzet?
Tevens vraag ik mezelf af waar de voeding van de versterker vandaan komt? via de phantoomvoeding?
bij mij zit het ongeveer zo:
BT GSM ---- kabel met rode FAKRA --- antenne in dak
RNS GPS --- kabel met blauwe FAKRA --- antenne in dak
RNS FM1--- kabel met witte FAKRA --- antenne in dak/achterruit soldeerpunt 2
RNS FM2--- kabel met witte FAKRA -----/DAB+FM antenne\-- achterruit soldeerpunt 1
RNS DAB--- kabel met zwarte FAKRA ---\DAB+FM antenne/
de DAB+FM antenne, is de antenne die ik in mn linkje postte.
installatie van een antenne in de achterruit: http://www.team-dezent.at/anleitungen/g5_nachruestung_2te_scheibenantenne.pdf
Waarderingen: DeeOow
In de productomschrijving staat:
http://dietzshop.com/DAB-Zubehoer/Universal-DAB-DAB-FM-Splitter-ISO-connections::215045.html
"Also works with Active FM / UKW antennas when the antenna itself is not filtering the frequency band."
Helaas filtert de standaard (actieve) VW dakantenne juist de frequenties die nodig zijn voor DAB+, je hebt daardoor een minder groot bereik dan je voor DAB+ nodig hebt.
Je kan de dakantenne vervangen door een passieve antenne, dan heb je de phantoomvoeding ook niet meer nodig. In de DAB+ splitter zit ook een versterker.
Misschien is dit ook interessant:
http://www.my-gti.com/3691/adding-a-dabdab-aerial-diy
Ik heb nog een gekeken naar de optie van iichel, de bijlage geprint en goed gelezen maar... ik kom er niet uit.
Dat ik een externe DAB unit bij de Dynavin heb is maar een klein verschil. Ik zie niet hoe het schematisch in elkaar zit.
Hoe zit het standaard bij een Polo 6R/C?
Heb ik het goed als ik een vw all in one antenne wil ik de volgende moet hebben?
6R0035501D
Misschien iemand die m al heeft en er ervaring mee heeft mbt ontvangst?
En waar is zuks te bestellen inclusief kabelboom?
