CC in een polo 1.9sdi van 2004
Vandaag een polo 1.9 sdi van 2004 voor het vrouwtje gekocht.
Nu wil ze er graag cruise control in hebben.
Is dit makkelijk te realiseren? Heb al contact gehad met iemand die misschien nog een hendel heeft. Dit is het probleem niet. Maar dan....
Ligt de voorbereiding er al..? Kan het überhaubt gerealiseerd worden? iemand ervaring...?
Hoor graag even!
VW  POLO  1.9 SDI
en ook als het niet af fabriek is geleverd is het er nog mooi op te zetten.
ik gebruik een hendel van een t4, en aangepaste software op de ecu.
ziet er uit als oem, werkt als oem stomzinnig dat VW het nooit op de lupo 3l heeft geleverd.
kijk anders even hier: http://www.cruisecontrolspecialist.nl/
zijn/waren beide werkzaam voor VW en audi, en hebben erg veel ervaring met inbouwen van CC.
Was met 60 min weer weg, voor een niet te gek bedrag
VW  6C  1.4TDI DSG
het is wel origineel geleverd denk ik. Staan wel polo SDI op marktplaats met cc namelijk. Bedankt voor de link, heb deze mensen gemaild maar nog geen antwoord gekregen.
Kan hier op de sloop in de buurt een origineel polo hendel met cc ophalen voor 35 euro. Maar ik vraag me af of ik ook in de kabelboom moet gaan knoeien. Want dan begin ik er niet aan..
VW  POLO  1.9 SDI
als je kabelboom geen cc optie heeft moeten er 4 draden door je schutbord heen.
kabels moeten dan bijgeprikt worden bij de ecu
ik zou het marja laten doen.
ik was voor de lupo inclusief hendel 250 euro kwijt.
oja, soms reageren ze laat, toen ik het liet doen hadden ze allebei fulltime werk en cruisecontrol in de avond uren.
bellen in de avond uren is misschien sneller.
VW  6C  1.4TDI DSG
Ik heb zelf op m'n 9N3 CC achteraf ingebouwd. Zal gelijkaardig zijn met de jouwe vermoed ik.
Korte uitleg:
- BCM nakijken/vervangen
- Nieuwe hendels installeren
- Kabelboom Kufatec aansluiten (Kabelset met hendel, kabelset zonder hendel)
- Coderen met VCDS
Lange uitleg:
Je moet nakijken of je boordmodule (BCM) de cruise control ondersteunt.
Als het onderdeelnummer begint met 6Q1 of lager is het inorde, anders moet je deze eerst vervangen. Ik heb deze moeten vervangen (gevonden op de sloop), hangt ervan af hoeveel opties je Polo fabrieks-af heeft welke versie je hebt meegekregen.
Als je bij de pedalen tegen de buitenwand van de auto omhoog kijkt kan je hem zien zitten.
Mijn oude: (6Q2 ... ... dus niet goed)
Mijn nieuwe: (6Q1 ... ... dus tiptop)
Dan moet je je hendeltjes vervangen door eentje met knoppen aan de zijkant:
Dat doe je zo
- airbag uit je stuur te halen
- stuur los halen met Spline M12-dop
- oude armpjes eraf, nieuwe erop
- kabelboom aansluiten op connector die naar je hendeltjes gaan zoals in de handleiding die bij de kabelboom komt
- Andere eind kabelboom plug je in je BCM
- Kleine connector voeg je bij aan het contact aan je rempedaal (zodat CC automagisch uitgaat als je remt)
- Een enkel draadje dat nu nog overblijft plug je in in een aansluiting op je Convenience system central control unit. Die zit achter je dashboard, net onder de voorruit aan de bestuurderszijde. Dashboard aan bestuurderszijde even loshalen, dan kan je het net genoeg achteruit schuiven om eraan te kunnen
Dan nog cruise control aanzetten met VCDS
En dan ben je klaar
In principe, als je een beetje handig bent en er wat tijd voor wilt maken is alles zelf goed te doen. Gewoon de handleiding die bij je kabelboom komt volgen. Alleen het draadje in je Convenience system central control unit pluggen kan wat ingewikkeld zijn. Maar dat kan je ook uitbesteden.
Dank u, super!! heb net even gekeken.
Heb de keuze uit twee nummers:
Bij de eerste staat: Stuurcombischakelaar voor wagens met snelheidregelsysteem
Bij de tweede staat: Stuurcombischakelaar voor wagens met snelheidregelsysteem en multi-functie-indicatie.
Iemand enig idee wat multi-functie-indicatie. betekent? Is dit het verschil met of zonder boordcomputer...?
VW  POLO  1.9 SDI
