Alarm LED in deur brandt constant ,knipperlicht knippert niet bij dicht, alles gaat wel op slot en open
Goedenavond,
Heb een vreemd probleem ..
Namelijk dat de knipperlichten niet knipperen bij het op slot doen van de auto. Zowel niet met afstandbediening als sleutel.
Alles was op slot kan gaan gaat op slot en open, maar toch zit er ergens een fout...
Het probleem is ontstaan een poosje nadat ik de accu heb verwisseld.
Hieronder de foutcodes via VCDS.
Ps. Zoals te zien is klopt de tijd en datum ook niet in VCDS.. ligt dat aan mijn laptop?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Component and/or Version: BCM PQ25 H+4 H46 0251
Software Coding: 7CB029B808210040002818C06D2B8C90B0C041FF608A0000200000000000
Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
VCID: 4581E716CCA1E06C6B-8011
8 Faults Found:
03431 - Activation of Left Parking Light
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 161
Mileage: 89266 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.02
Time: 21:49:47
03432 - Activation of Right Parking Light
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 89266 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.02
Time: 21:49:46
03435 - Terminal 30 for Interior Light and Parking Light
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 175
Time Indication: 0
00329 - Control Circuit for Unlocking Rear Lid
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 89266 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.02
Time: 22:02:12
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 175
Mileage: 89266 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.02
Time: 21:49:47
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 179
Time Indication: 0
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Time Indication: 0
03591 - Control Circuit for Horn
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 89266 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.02
Time: 21:49:48
Volkswagen  Polo 6R  1.2
Zitten er zekeringen op/in de accubak? Controleer deze even.
Wat betreft je eerste 2 codes, zijn je lampjes wel heel of zit er LED in?
Er zitten 3 zekeringen bij de accu, deze zijn allemaal nog goed..
Ik heb U-LED koplampen, die werken gewoon goed, nooit wat mee gehad en heb ook geen melding over kapotte lampjes..
IK denk dat op een of andere manier toch een codering veranderd is,
Je kan in de BCM kanaal 09 aanpassen of je een geluid of licht signaal wilt bij vergrendelen.
Zo uit mijn hoofd weet ik het even niet, maar misschien kan ik binnenkort even kijken via mijn polo en het hier plaatsen
bedankt. Ik weet wat je bedoelt.
Staat geprogrammeerd om optische bevestiging te geven bij het locken.
Dat doet hij dus niet omdat er ergens een fout zit.. (alles gaat wel op slot).
ik heb er wel een grotere accu in gedaan. Zat 42ah in en nu 60ah geloof ik. Maar bij een polo hoef je de accu niet in te leren toch?
